Текущее время: 09 ноя 2026, 13:45
 Заголовок сообщения: Печать двух форматов на одном принтере. Глянцевая + Матовая.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 13:49
Если в вашем киоске установлен принтер с поддержкой глянцевой и псевдоматовой печати (например, Shinko CHC-S2145) то Вы можете настроить ПО imaTouch таким образом, чтобы Ваш клиент мог печатать на киоске оба типа фотографий.
Вариант с печатью двух разных форматов (например, 10х15 и 15х23) рассмотрен в другой теме.
Прежде всего необходимо добавить форматы глянцевый и матовый в программе "Администратор продуктов и услуг". Для этого на закладке "Форматы фотографий"
1. создайте (если таковой не создан) формат, например, "10х15 на принтере".
nast_format-1.jpg [ 115.63 КБ | Просмотров: 18369 ]
    - Включите параметр "Печатать на встроенном принтере фотокиоска"
    - Укажите номер слота принтера, например. Слот 1.
2. создайте формат, например, "10х15 матовая на принтере".
nast_format-2.jpg [ 116.04 КБ | Просмотров: 18369 ]
    - Укажите номер слота принтера, например. Слот 2.
На закладке "Продукты" надо создать 2 продукта "Фото 10х15" и " Фото 10х15 матовая".
nast_prods.jpg [ 148.26 КБ | Просмотров: 18369 ]
    У первого продукта укажите:
      - Тип продукта: Печать фотографии
      - Используемый формат: 10х15 на принтере
    У второго продукта:
      - Используемый формат: 10х15 матовая на принтере.
    Закрыть программу сохранив изменения.
Теперь необходимо активировать Слоты печати в программе "Настройка киоска"
slots.jpg [ 129.56 КБ | Просмотров: 18369 ]
    На закладке Выходные данные/Печать фотографий следует настроить Слот 1 и Слот 2.
    В Слоте 1 нажать кнопку Настроить, выбрать принтер, вызвать Настройку принтера и задать глянцевую печать в настройках драйвера принтера.
    В Слоте 2 нажать кнопку Настроить, выбрать тот же, что и в Слот 1 принтер, вызвать Настройку принтера и задать матовую печать в настройках драйвера принтера.
После данной настройки Ваши клиенты смогут печатать на киоске одновременно и глянцевые и матовые фотографии.
P.S. Важно знать, что несмотря на то, что эти два формата печатаются с использованием разных слотов, счетчики оставшегося количества отпечатков на этих слотах будут уменьшаться синхронно в обоих слотах. Поскольку фактически печать идет с одного расходника, то это правильно.
