Текущее время: 03 май 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Не открывается крышка принтера!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 21:58
Здравствуйте! Вопрос такой, сегодня отказался печатать фотокиоск. Клиент заказал 5 фоток,притер распечатал 3. Стали выяснять причину. ! не смогли открыть крышку. Отключил питание. Снял корпус, вращением шестеренки с боку, крышка открылась . Все поставил на место,заработал, но распечатал 4фотки и опять не печатает. С боку есть червяк думаю в нем проблема. Терминал покупал у Вас , принтер почти новый. какие есть решения данной проблемы.?
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается крышка принтера!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 22:34
Принтер какой?
Один раз у нас не открывалась крышка из-за того, что не удалили транспортировочные уплотнительные прокладки внутри корпуса, они и цеплялись за шестерёнки. Проверьте всё ли вы отклеили внутри принтера.
Иначе, принтер гарантийный, исправим по гарантии.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 22:51
Mitsubishi Electric CP9800DW дело в том , что он же работал и напечатал не одну сотню фоток. там есть движок ,который отвечает за открытие крышки на нем червячное соединеие с шестеренкой, а на червячок одевается каретка , так вот она и слетает с него. почему? попробую фотки завтра выложить. Попробуем разобраться на месте.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 12:59
Когда все работает положение каретки на валу! не работает спадает и вал прокручивается в холостую. как он должен там крепиться? Может его приклеить!? :)
Комментарий к файлу: крышка не открывается.
клинит1.JPG [ 52.05 КБ | Просмотров: 19041 ]
Комментарий к файлу: правильное положение.
окрываеться1.JPG [ 49.57 КБ | Просмотров: 19041 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 11:42
Вообще случай, наверное, гарантийный. По-хорошему в сервис надо.
У вас крыльчатка двигается вдоль вала двигателя или вместе с валом двигателя?
Если крыльчатка двигается вдоль вала, то наверное, можно её приклеить супер моментом или холодной сваркой к червяку.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 15:43
Крыльчатку мы запрессовали. Все заработало! Вот почему слетела? Случай конечно гарантийный, но всетаки долго было бы.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 14:14
2 Alexeo
Принтер Shinko S2145. При включении отказывается работать, выдаёт Mecha error 02. На нажатие кнопки "Open" не реагирует. Остаток в рулоне - 30 фото 10х15. Снимать крышку ещё не пробовал. С чего начать? Принтер уже не гарантийный, покупался у вас.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 14:01
Лучше позвонить для консультации по Shinko в авторизованный сервис-центр (Компания ИНТ. тел: (495)9164107, 9174061).
