Текущее время: 14 сен 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: Ошибка: Can't create compatible DC.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 22:16
07.06.2010 23:08:18
Киоск: imaTouch SN: $282F5807
Ошибка
Исключение: EurekaLog 4.5.8
Application:
1.1 Start Date : Mon, 7 Jun 2010 22:42:31 +0300
1.2 Name/Description: Фотокиоск imaTouch
1.3 Version Number : 4.6.2.2197
1.4 Parameters :
Exception:
2.1 Date : Mon, 7 Jun 2010 23:08:06 +0300
2.2 Address: 004B2F91
2.3 Module : KIOSK.exe
2.4 Type : Exception
2.5 Message: Can't create compatible DC.
Active Controls:
3.1 Form Class : TfrmMain
3.2 Form Text : frmMain
3.3 Control Class: TCROutline
3.4 Control Text :
Computer:
4.1 Name : FOTOSKAT
4.2 User : Владелец
4.3 Total Memory: 502 Mb
4.4 Free Memory : 14 Mb
4.5 Total Disk : 29.29 Gb
4.6 Free Disk : 19.79 Gb
Я так понимаю, что не хватает ОЗУ на обработку большого количества открыток. Правильно понял?
С Уважением..
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка: Can't create compatible DC.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 22:32
А сколько графических файлов в каталоге открыток? Сами добавляли?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 12:28
В районе 5гб.. Выбрал лучшие из 50гб ))
Разбито всё по папкам.. В каждой папке по 300-500 картинок
Я так понял, что в память грузятся сразу все картинки из всех папок. Может стоит сделать, чтобы грузилась только та папка, которую непосредственно выбрал пользователь?
С Уважением..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 12:41
:shock: от души!!!!! не боитесь, что пользователь долго будет выбирать?????? Сам себя ловлю парой на мысли, что если большой выбор (любого товара или услуги) сложнее определиться с выбором..... Как у вас с этим обстоит???? Делали какие то наблюдения???
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 12:48
Наблюдений пока не делали)
На этой неделе только первый киоск поставим. Но по-видимому картинки ещё почистим))
Просто опыт в фотолаборатории показал, что бывают клиенты, которые увлекаются тем или иным.. Например цветами.. И им интересен именно выбор тех самых цветов. И им бы хотелось, чтобы у них были фотографии понравившихся им цветов..
Другие коллекционируют, может быть, фотографии красивых редких автомобилей..
Третий фанат какой-нибудь рок-группы. Почему бы не дать ему фотографии его любимой группы, которых у него нет))
А четвёртому просто нравится обвешивать комнату фотографиями красивых девушек)
Вот и хочется угодить всем :)
С Уважением..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 13:12
Ну как будут результаты, не забудьте отписаться ))))))))))) Я лично у себя все опции отключил.... пока что..... не знаю как у вас будет, но при редактировании каждой фотографии клиент очень много времени проводит возле киоска.... по этой причине и отключил.......
Еще один вопрос - вы сувениркой занимаетесь????? Не пробовали фото на кружки и на футболки принимать через киоск??????
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 13:22
Пока не думали об этом
С Уважением..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 14:57
Программа не грузит сами открытки, но грузит их уменьшенные изображения (примерно 100 КБайт, на каждую фотографию). Если у вас там тысячи открыток, то и памяти на это необходимо сотни мегабайт.
Вообще новая версия 5.0.1 более экономно тратит память в модуле открыток.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 16:18
а как дело обстоит с приемом фото???? там тоже превьюшки грузятся, или полноценное изображение???? Какие опаратные средства при этом задействуются????
Я уже писал что
Переделал системник. Теперь стоит материнская плата ASUS AT3N7A-I (Intel Atom 330 1,6 ГГц, nVidia Ion, GeForce 9300). Оперативки стоит 1 гиг. Система "винда 7".
Превьюшки грузятся медленно, приблизительно 1 шт в 2 сек. На старом компе в 2 раза быстрее. Честно, уже не рад что обгрейдил, но все упирается в место (сало они теперь пространства занимают), потребление электроэнергии, и соответственно выделение тепла. Вот и вопрос - если добавлю оперативки, будет ли по шустрее работать???
З.Ы. если просматривать проводником, превьюшки открываются быстрее чем в киоске.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 17:12
в текущей версии во время загрузки фото с носителей происходит достаточно много вещей. Фото копируется в кэш на диск, далее загружается в память, и по нему строится уменьшенная миниатюра для показа в экране выбора фото. При этом происходит проверка фото на предмет "битости", тоесть если файлы имеют ошибки - это будет отображено. Таким образом, всегда на экране видны только проверенные фото, которые могут быть заказаны на печать.
Аппаратные части какие задействуются? Ну как обычно - сьемный носитель, картовод\привод дисков, ОЗУ, процессор и жесткий диск. Только к чему это? :D
Скорее всего, нет. Или незначительно. Ускорение будет только в случае если сейчас мало оперативной памяти, и постоянно происходит обмен с дисковым файлом подкачки. Хотя лишняя память никогда не повредит.
Могу Вас обрадовать - над этим вопросом мы сейчас как раз и занимаемся. В следующей версии фото будут показываться быстрее в несколько раз, но взамен ускорению перед заказом будет дополнительный шаг подгрузки и проверки фотографий, чтобы не было такой ситуации, когда человек заплатил за 10 фото, а распечататься смогут только 7, т.к. 3 оказались "битые".
