Текущее время: 09 ноя 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: Ввод клиентом фамилии
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 12:33
еще одна большая просьба - можно ли как то реализовать, что бы клиент имел возможность вводить свое фамилию при оформлении заказа???? Сейчас нам приходится подменять поле "адрес доставки" на "фамилия клиента" Объясняю зачем:
Данные с киосков пробиваются на чековом принтере, который стоит на кассе (№заказа, фамилия клиента,....). Клиент забывает, теряет,....... корешок от заказа, и что бы его можно было найти - он говорит свою фамилию.
Последний раз редактировалось GolDen 31 июл 2009, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Новые возможности ПО
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 12:39
Это тоже уже просили... пока непонятно, что делать с введенной информацией. Тоесть в каком виде эта фамилия должна появиться у вас?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 12:45
На данный момент эта информация появляется как я уже выше описал. Когда клиент выбрал все фотографии, у него всплывает диалоговое окно и экранная клавиатура. Он вводит туда свою фамилию, и нажимает далее. Это все в программе уже есть
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 12:53
Про ввод данных пользователем все понятно и сложностей тут нет. Я пытаюсь понять где эта введенная фамилия должна фигурировать потом, чтобы потом при утере чека можно было по фамилии найти его заказ. Например, есть файл order.xml - машинный файл для удобства машинной обработки заказов, и можно сделать что введенная фамилия там будет фигурировать. Но это продавцу в магазине как поможет?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 12:58
выбитый чек прикалывается к конверту заказчика. А в ордерах можно быстро тоталом просмотреть (забиваешь поиск в файлах текста, выставляешь для поиска только текстовые документы)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 12:59
на данный момент так оно сейчас и действует у нас
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 13:16
Хорошо, теперь понятно :D
 Заголовок сообщения: Re: Ввод клиентом фамилии
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 14:04
Как было замечено Евгением, такая возможность была и ранее - надо изменить russian.xml. Соглашусь, что не очень удобно.
Поэтому сейчас мы планируем сделать это следующим образом: дать возможность в настройках создавать любое количество полей ввода (с любыми текстовыми описаниями). Тогда можно будет по-очереди у клиента запросить любые данные, как-то ФИО, телефон, номер конверта.
И использовать эти данные при формирования имени папки.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 09:49
Iban писал(а):
... надо изменить russian.xml. Соглашусь, что не очень удобно...
да нормально ;) . Главное есть возможность изменить надписи в интерфейсе. Например, помимо замены написи адреса на фамилию,- я со временем поменял надпись печать с белыми полями на печать по имиджу, потому что бывали разногласия ( путали понятия White bordur и Print Image)
а можно это сделать отключаемой ф-ией :roll:( нам оно как то без надобности пока) . Мы все равно последний год берем предоплату. Поэтому печатаем, а чек на конверте с фамилией позволяет найти легко любой заказ.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 10:04
Естественно, это не будет обязаловкой
