Текущее время: 14 сен 2026, 14:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: imaTouch 6.0.0 beta
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 15:31
nwman писал(а):
Можно было бы процент качества выводить всегда, а разрешение при наведении на число процента....
Это как-то не очень вяжется с тач-скринами, для работы с которыми программа в основном и предназначена...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 15:43
Значит когда человек выбирает фотографию, тогда можно расширенно написать у процента качества - разрешение.... Либо вообще его перенести в большой просмотр.... Т.к. все же человек обыватель мало знает о разрешениях, и смысла его просто писать на общем окне нет, лучше процент качества фотографии
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 21:05
вот это уже больше нравится :roll:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 22:11
Спасибо большое, пока тестируем без проблем.
nwman писал(а):
По поводу индикатора качества, эм, честно не нравится.
с этим готов согласиться (хотя на данный момент это лучше чем ничего :D ).
nwman писал(а):
Лучше бы сделали на экране выбора фотографий маленькую шкалу под фото, ......
я где то на подобие видел уже. Полоска состоит из 5 (по моему) квадратиков. Начинается от зеленого, и заканчивается красным (по середине желтый, 2 остальных цвета - переходящие). И соответственно они и отображают какое будет качество фотографии при выбранном формате. Выглядело это очень интересно, и информативно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 22:42
Работает новая версия хорошо, но есть некоторые пожелания:
1. При создании привьюшек фотографий, нет возможности делать нормальную их прокрутку, а именно - фотографии можно прокручивать только удерживая ползунок (кнопки вверх и вниз по какой то причине очень медленно реагируют), что очень не удобно (учитывая, что у заказчика может быть много фотографий, и малейшее движение перемещает его очень далеко). Проблема эта только при создании привьюшек, после их создания все работает нормально.
2. По поводу индикатора качества - на сколько я что то понял, на данный момент взято качество 400 точек на дюйм, хотя вполне печатаемое качество и 200 точек на дюйм.... Даже на хороших фотографиях появляется значек, и предупреждает заказчиков о плохом качестве, что ни есть хорошо... У клиентов возникает сразу куча вопросов, и бывает отказываются от фотографий вполне приемлемого качества. Я прекрасно понимаю, что качество понятие абстрактное,...... но может имеет смысл дать возможность собственникам киосков самим выставлять параметры качества????? Где нибудь в настройках.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 22:47
Возможно комп. уже не тянет одновременную загрузку и скроллинг.
В администраторе продуктов и услуг на закладке "Форматы бумаги" есть нормальное качество и мин. приемлемое качество фотографии в dpi.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 22:56
Спасибо. Будем разбераться. Хотя в старой версии при загрузке скролинг работает нормально.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 06:49
Стояла версия 4.5.1 , поставил 6.0 на фото появились треугольники с восклицательным знаком ( не на всех фото). Это есть индикатор качества?.
После выбора фотографий, заказ не оформляет, пишет, - заказ не может быть исполнен.
Почему?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 08:59
Да, это индикатор качества.
Почему?
скорее всего надо в настройках смотреть.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 09:29
При установке 6.0, такое сообщение выскакивает.
CHECKING DB VERSION
UPDATE TO 5.0
ERROR
Изменения не были успешно внесены из-за повторяющихся
значений в индексе, ключевых полях или связях.
Измените данные в поле или полях содержащих повторяющиеся
значения, удалите индекс или переопределите его, чтобы разрешить
повторяющиеся значения, и повторите попытку.
UPDATING DB VERSION
DONE
Может по этому заказ не может быть исполнен?
Да и номер заказа перестал присваиваться.
Откатываюсь на 4.5.1, всё работает.
