Текущее время: 09 ноя 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: Ошибка при печати чека - Фискальный регистратор PayVKP
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 14:03
Вопрос к разработчикам ПО.
Возникла проблема - не печатается чек на установленном Фискальном регистраторе PayVKP-80.
В логах - ошибка -3807 (Нет бумаги).
Бумага реально в регистраторе есть! Отчёты (за период) из системной печатаются исправно. Тестовая печать из ПО к PayVKP тоже без проблем.
Принтер (печатающее устройство в целом) менялось на заведомо исправное.
Версия обновлялась... Результатов нет.
Можно ли объяснить данную ситуацию и каким-либо образом исправить?
Скрин прилагается.
screen_kiosk.jpg [ 122.18 КБ | Просмотров: 16491 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при печати чека - Фискальный регистратор PayVKP
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 22:39
Лучше бы "приложить" лог от фискальника, наш из папки C:\ColorRiver\Logs и родной из папки с драйверами фискальника.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 08:55
В архиве фрагмент журналов киоска и ФР-а.
logs.ZIP [6.85 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 12:08
Судя по логам, вы включили сохранение Z-отчётов в буфер ФР. Буфер имеет ограниченный размер (25 смен). Чтобы освободить буфер надо распечатать сохранённые отчёты на бумаге. Похоже что у вас буфер переполнился и не получается закрыть смену.
Вам необходимо зайти в системную панель программы imaTouch и на закладке "КАССА" нажать кнопку "Z-ОТЧЁТ(Ы)". После этого должны будут распечататься все сохранённые Z-отчёты и освобождён буфер для хранения новых.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 10:11
Спасибо, помоглось! :) Не сразу, правда,... но помоглось.
Вызывает недоумение классификация ошибки регистратора...
Ещё раз спасибо за помощь!
