Текущее время: 09 ноя 2026, 14:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с минилабами
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 16:55
п.3 Клиент заказал фотографии, подходит оплачивать и кассир у него уточняет (на всякий случай) бумагу формат. Он отвечает, что подумал и наверное пускай они будут не глянцевые а матовые и форматом не 13х18, а 15х21. Ему заново придется переделывать заказ????
а как кассир изменит заказ если сервер может находиться вообще в другой части города?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 17:04
Да хотя бы элементарно позвонить оператору и сказать ;)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 17:20
Правильнее было бы перенести эту тему в imaTouch Orders, так как речь здесь идет как раз о возможностях этой программы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 18:01
"Интерфейс программы прост и при этом функционален. Программа может быть рекомендована для использования персоналом без квалификации и начинающими пользователями. Программа создает удобную и понятную структуру для хранения заказов и отслеживания их статусов. В программе изначально содержится список наиболее распространённых форматов фотографий, который можно дополнить любым количеством дополнительных форматов. Форматам можно назначить дополнительные свойства, например, такие как "с обработкой оператором" или другие, а также назначить изменение цены за данные свойства."
Серверное ПО расчитано на круглосуточную автоматическую работу без участия оператора.
Оператор может только изменить вручную статус заказа, а также переместить заказы в архив и просматривать статистику.
???? Чет понять все таки не могу. Может оператор что то редактировать, или нет????
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 14:09
Камень писал(а):
Alexeo, а что с Noritsu Net Order?
Отправил программу на тестирование.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 21:05
Посмотрел я connection kit V 2.0 - там по моему идет описание построения заказа для AGFA.
Да, там есть объемное (400 страниц) описание PfDF, т.ч. всё реально. Хотя займет какое-то время на реализацию и отладку.
Как продвигаются дела в этом направлении????
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 22:23
Начал делать.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 11:45
Сделал ещё печать для Noritsu через интерфейс Hot Folder.
Сможет кто-нибудь проверить? Камень?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 23:52
готов опробировать на своей 3201SD, только скажите что для этого нужно
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 13:45
В программе администратора продуктов и услуг прописываем уникальные идентификаторы:
Комментарий к файлу: в программе администратора продуктов и услуг прописываем уникальные идентификаторы
1.gif [ 41.92 КБ | Просмотров: 45018 ]
В настройках модуля печати на заданные идентификаторы прописываем параметры бумаги:
Комментарий к файлу: В настройках модуля печати на заданные идентификаторы прописываем параметры бумаги
2.gif [ 85.96 КБ | Просмотров: 45018 ]
После этого оформляем заказ в imaTouch и смотрим как модуль печати обработает этот заказ и сформируем задание на печать в формате минилаба в выходной папке.
