Текущее время: 14 сен 2026, 14:13
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: рамки
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 06:56
Есть ли возможность прописывать свой путь к каталогу рамок?????
Нет, сейчас такой возможности нет.
вопрос чем отличаются открытки от рамок (я так понимаю первые это просто изображения которые могут люди просто распечатать)
Открытки это фотографии, расположенные на киоске (а не принесенные клиентом на сменных носителях) и которые тоже можно заказать.
и где потом в программе можно видеть открытки???
В программе настройки можно включить\отключить доступность открыток - эта опция находится в разделе "Печать фотографий". Соответственно, при включении этой опции в imaTouch в разделе "Фотоуслуги" появится кнопка "Напечатать открытки".
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 09:45
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 14:05
А для чего нужно размещать рамки на другом диске? Пока таких просьб от клиентов не поступало, поэтому пока возможности менять этот путь нет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 20:39
Тому есть несколько причин:
1. Если киоск находиться в магазине и завязан в сетку, "проще" расшарить папку на на Д диске нежели на С.
2. При вылете винды информация на диске Д останется.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 06:29
Теперь понятно, спасибо. Попробуем сделать в ближайшем обновлении.
