Текущее время: 14 сен 2026, 14:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ImaTouch 6.2.0
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 08:56
А можно убрать как нибудь инерционную прокрутку фотографий.
А то народ пытается выделить фотографию для заказа, а она вместо выделения двигается вверх.
Ну не может народ нажимать прямо а не под наклоном на плюс без движения фотографии.
Стоят,пытаются выделить ,а она ползет вверх
Раньше на предыдущих версиях было все нормально.
 Заголовок сообщения: Re: ImaTouch 6.2.0
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 09:22
Нет, сейчас это не отключается, не думали что это привнесет такие неожиданные проблемы.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 09:40
я тоже думал ,что так будет проще.
Но на практике как только поставили 6.2.0 обнаружили такие случаи в массовом порядке.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 09:47
А где можно скачать версию 6.0.0.
Там вроде прокрутки не было.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 12:15
Сделаем в ближайшей версии. Предыдущих версий на сайте нет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 01:00
Возможно у Вас что-то с тачскрином не то? Мы успешно пользуемся этой версией практически с первого дня выхода. !!!Ни разу!!! не заметили этой проблемы. И никто не жаловался....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 00:47
1.У нас то же самое с этой прокруткой. В основном тычут скользящими движениями (а-ля айфон :)), соответственно получается не на "+" нажали, а прокрутку дёрнули. (возмущаются, мол у Вас тут нифига не работает :)). Та же беда и с обладательницами длинных ногтей (в этом случае то ж постоянно прокрутка включается и на "+" не нажимается, заставляем тыкать костяшкой при согнутом пальце, получается как буд-то стучат по экрану).
Да и "+" маленький на 17", не все ещё и попадают. (может увеличить зону срабатывания "+" и "-", а символы оставить как есть?)
2.Кстати не у всех ещё и с прокруткой совладать получается. Тут бы не помешала кнопка типа "следующий экран". (особенно старое поколение очень тяжело осваивает данный элемент) Да и когда много фоток народ бесится что не двигается (просто не попадают или не понимают как действует эта прокрутка), и начинают беспорядочно тыкать в область движка, всё начинает скакать с безумной скоростью......заказчик в панике.... в общем приходится подходить, рассказывать и показывать, тут же садятся на шею и говорят, "не уходите, мы вам будем говорить какие надо, а Вы отмечайте, у Вас это хорошо получается".
(экран ПАВ 17")
3. Как сделать что б при заказе "печатать сейчас" появлялся запрос на оплату перед печатью (в принципе сейчас так и работает), а вот при "печатать позже" экрана не возникало (после оформления печатается чек на оплату, клиент с этим чеком идёт на кассу и оплачивает свой заказ)?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 13:09
Как в ImaTouch 6.2.0 отключить показ предупреждений о качестве фоток? Только из-за этого не перехожу на эту версию((
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 14:47
по-моему если удалить файл с этими знаками (я на демоверсии так делал), то будет без них работать (кажется warning.png)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 20:12
Да, именно этот файл. Вместо удаления можно переименовать, например, в "_warning.png".
