Текущее время: 12 июн 2026, 20:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Не читает microSD
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 10:07
Иногда киоск не читает microSD. Сначала грешил на размер, думал что не читает только 4 гиговые, но потом заметил что и 2 гиговые не читает. Клиент достает из телефона свою рабочую флешку, вставляет, картридер моргнет и все, ноль реакции... Я тут же вынимаю его флешку и вставляю свою, тоже 2 гиговую из телефона, все ОК. Процентов 20 таких случаев.
Контакты на карточках в норме, антивирусников нет. Думаю файловая система. Или нет? Подскажите пожалуйста где еще поискать причину.
 Заголовок сообщения: Re: Не читает microSD
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 21:38
А какие файлы на карточке? Стандартные общепринятые форматы типа JPG, PNG, PSD, TIFF ? Если такая проблема есть, выложите здесь список файлов на карте, чтобы стало понятно, что на этой карте есть. К примеру, RAW форматы не читаются...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 22:44
Скорее всего никаких особенных расширений не было, т. к. фотографии телефоном читались. Самсунг был, простой. И киоск должен был реагировать на вставление карточки, как я понимаю даже если она пустая...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 07:40
Чудес не бывает, если карточка видна через Windows - она будет работать и в imaTouch. Закрывайте imaTouch, запускайте проводник и пробуйте посмотреть, читается эта карта или нет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 01:18
Причин может быть три:
1)Нарушена файловая система карточки. В этом случае как и говорил Andrey она не прочтётся и виндой. Однако при этом часто без проблем фукционирует в телефоне.
Решение: произвести проверку диска стандартными средствами винды(ПКМ на данном съёмном диске//Свойства/Сервис/Выполнить проверку//=>Отметить опцию автоматически исправлять ошибки). !!!Внимание!!! Некоторые файлы(а может быть и все, после этого могут оказаться испорченными)
2)На доступ к карточке, в настройках телефона, установлен пароль. Часто люди "развлекаясь" устанавливают этот пароль. Но введя раза два-три, отмечают опцию запомнить пароль(что-бы не вводить каждый раз),...... и благополучно забывают о нём. Мне не раз приходилось напоминать клиентам о том, что их карточка заблокирована паролем. Ну а в этом случае не Windows не тем более киоск не получат доступ к содержимому карточки.
Решение: Вставить карточку обратно в телефон, удалить пароль, вставить в ридер....
3)НУ и последняя - практически мистическая проблема. NOKIA. Часто(~20%) карточки из этих телефонов не открываются ни под каким соусом. Более того они не форматируются, к ним не может получить доступ ни одна программа для восстановления. Что уж там нокиа намутила.... Причины нам не известны...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 09:24
Большое спасибо, GolDen, за подробный ответ. Теперь буду пробовать.
