Текущее время: 09 ноя 2026, 13:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Экран показа рекламы
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 16:54
Есть мысль сделать небольшой ролик, который показывал бы как работать с терминалом ( основные пошаговые действия) и поставить видеофайл вместо показа картинок, чтобы вместо картинок прокручивался видеофайл. Как можно это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Экран показа рекламы
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 20:21
я попробовал: в настройках внешнего вида - экран с заставкой выбрал Отображение HTML- страницы.
прописал в файле C:\Program Files\ColorRiver\imaTouch\Ads\ Index.html :
<OBJECT ID="MyMediaPlayer" width="1024" height="780"
classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
standby="Loading Microsoft. Windows. Media Player components..."
type="application/x-oleobject" align="top">
<PARAM NAME="FileName" VALUE="C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\XXX.avi">
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="True">
<PARAM NAME="AutoSize" VALUE="True">
<PARAM NAME="ShowControls" VALUE="false">
<PARAM NAME="ShowStatusBar" VALUE="false">
<PARAM NAME="EnableContextMenu" value="0">
<EMBED type="application/x-mplayer2"
width="1280"
height="1024"
autostart="1"
autosize="1"
</EMBED>
</OBJECT>
(это для разрешения 1280х1024)
Вроде получилось все как я и хотел. Но для перехода на следующий экран приходится нажимать на поле свободное от видео. А если нажать на поле с видео, то будет пауза или (два клика) видео развернется на весь экран, и его уже не свернуть. Мое желание утопическое?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 21:52
Например, можно расположить прозрачный DIV поверх внедренного WMP, и этому прозрачному DIV задать обработчик OnClick, в котором осуществлять навигацию в соответствии с этой инструкцией.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 07:56
ой нет, я же человек обладающий крайне поверхностными знаниями, то есть человек малокомпетентный; поэтому, если не трудно, на пальцах покажите что такое DIV. И, если в курсе, каким тегом можно зациклить воспроизведение видео ( вчера сделал маленький ролик на минуту, вижу нет повторного показа )
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 09:15
Поиском в две секунды находится, например это краткое описание. Аналогично в поисковике ищутся примеры прозрачных и плавающих (floating) DIV. Примеров работы с ними в сети тысячи.
попробуйте так
<param name='loop' value="true">
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 17:51
спасибо, все получается, осталось дорисовать видео
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 16:57
Поделитесь? Я первый! ;)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 07:53
ну вроде с какими то сложностями и непонятными мне трудностями но запускаю. У меня 3 терминала со старыми мониторами 15" 1024х768. На них не могу просчитать внутреннее окно. Все время или плеер больше окна, или выползает из краев. Самое оптимальное получилось:
<object id="MyMediaPlayer" width="780" height="595"
но даже так почему то остается неактивный бегунок справа. Как от него избавится? Снизу тоже как то не свосем чисто
PS странно, дома на всех разрешениях так идеально получилось...
PPS на 15" все работает хорошо, кроме полупрозрачных бегунков, а на 17" (разрешение 1280х1024) вообще не идет видео и программа не отзывается (виснет), хотя из под винды ролик крутится легко (системник новый и конфигурация сильнее, чем на 15") - что за магия, уж и не знаю куда копать
бегунок.jpg [ 24.47 КБ | Просмотров: 28694 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 13:17
HTML-файлик бы свой прислали для проверки-отладки. А то не очень понятно...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 14:37
отправил на адрес alexeo@colorriver.com
В том виде, что отправил -работает на 15" замечательно (если не считать ползунка)
На 17" разрешение 1280х1024- никак не хочет работать (видео не включается, терминал в ступоре ни на что не реагирует). html -файл отличается только цифрами- размера экрана, разрешения, все остальное- аналогичное. везде версия программы 4.6.4
