Текущее время: 14 сен 2026, 13:25
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Экран показа рекламы
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 10:11
PS может фрагмент видео прислать?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 09:31
сегодня пробовал обновить версию: обновил свою 4.6.4 на 6.2.0. И ничего подобного, тоже не идет на 17" (при 1280х1024). В чем может быть дело? в данный момент меняю предпоследнююю пятнашку на 17", этак все мои труды идут прахом.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 10:07
нет... дело не в программе. сегодня поставил на ней разрешение 1024х768- тоже самое: видео не идет, все тупо клинит (выйти из программы никак). Что же это такое? системник сильнее остальных, винда сп3
ps и тупняк начинается всего компа, на винду не грешу- переустанавливал, лиценз
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 12:29
Выслал по email два варинта заставок с видео - для разрешений 1024 и 1280.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 11:11
получил, спасибо. Теперь нет этих ползунков прозрачных. И все равно остался в загадке. Временно махнул рукой, и думаю теперь уже из азарта:
3 терминала, стоящие рядом; софт один- imatouch light 4.6.4. Винда лиценз хом хр. на одном сп3, на двух других сп2. Никакой другой софты ни на одном из них нет (кроме има тач). Вирей нет и не было. Кодек ставил один на все три. Но один из них так и не хочет показывать (тот у кого сп3). Главное отдельно видео- проигрывается. Запускаю отдельно index.html -опять же все работает как и должно. А из под има тач - черный экран и зависангенс. На программу не грешу (винду переставлял, версию пробовал и 6.2.0 и 4.6.4). даже грешить не на что. Осталось только думать на сп3 (может какие ограничения административные). Бубен однако требуется. Позвонил сисадмину, он поковырялся минут 30, ушел в раздумьях. Если есть какие мысли- подскажите.
PS а бабочку показывает нормально
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 16:19
на проблемном аппарате попробуйте временно отключить функцию гашения посторонних окон, может быть, гасится какое-то окно, необходимое плееру для проигрывания видео.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 17:03
а вот так действительно работает... чтож за окно гасится тогда?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 20:02
Чтобы узнать, какое окно гасится, нужно включить протоколирование погашенных окон.
Для этого в файле kiosk.ini в секции [Kiosk] необходимо добавить строку
SuppressedWindowsLog=1
Если эта строка есть, то выставить значение 1.
Естественно, также нужно включить обратно функцию гашения окон.
Затем запустить ПО киоска. В процессе работы будет создан файл C:\hooklog.txt
Выложите сюда его содержимое, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 22:05
в субботу с утра так и сделаю
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 00:01
Уж проще в программе "Настройки киоска" на закладке "Безопасность" в окне "Всплывающие окна" установить флажок "Вести лог". А далее по тексту.
