Текущее время: 26 июн 2025, 15:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ImaTouch 6.2.0
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 11:01
то будет без них работать (кажется warning.png)
Да, именно этот файл. Вместо удаления можно переименовать, например, в "_warning.png".
Или в программе "Администратор продуктов и услуг" на закладке "Форматы фотографий" настроить поля "Результирующее разрешение (DPI)" и "Минимальное исходное разрешение (DPI)" так как вам нужно.
Если качество (разрешение) картинки меньше "минимального", то будет показан красный знак.
Если качество между "минимальным" и "результирующим", то будет желтый знак.
Если качество выше "результирующего", то будет зелёный знак (или не будет ничего, в зависимости от того, что в файле warning.png).
Настраивается на каждом формате независимо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 01:11
Да... вопрос с плюсом-минусом, что называется назрел... Сюда же надо добавить кнопки для прокрутки. Многие уже привыкли пользоваться ими... но они от этого не менее не удобные, на экранах с разрешением больше чем 17"
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 01:48
Да и кнопку "Вперёд" на экране выбора фотографий частенько нажимают, думая что будет выведен след. экран с фотками. Может её как то по-другому обозвать? Например, что ни-будь вроде "Печатать"?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 07:09
пару дней поработал на версии 6.2.0, по моему 5.0.1 удачней
вот что отметил:
1) для быстроты загрузки(наверное) фотки сначало подгружаются мутные(с низким разрешением) и потом становятся нормальго качества, но т.к. часто приносят флешки/диски с кучей фоток то люди начинают выбирать сразу и думают что фотка смазанная и незаказывают ее. В 5.0.1 подгружались дольше но сразу хорошего качества.
Компьютер: Core2Duo, 4Гб оперативки.
2) сталкнулся с такой ситуацией, пришли с косячным диском, подгрузилось 80% фоток и киоск подвис, вытащив диск киоск вышел из зависания, но все фотки исчезли и появились надписи ошибка загрузки. Раньше в такой ситуации можно было выбрать из успевших загрузится фоток, сейчас нет.
2) при выборе папки на флешке почемуто непоказывает количество фоток в подпапках, приходится открывать все подпапки.
нельзя ли сделать возможность увеличивать фотки во вкладке уже отобраных фоток, а то люди начинаю самневатся в качестве некоторых фоток и нажимают на вернутся в католог фоток и долго ее ищут
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 08:58
вот что отметил:
Ну, народ, чудес не бывает. Или быстро, но грузятся превьюшки. Или грузятся фотографии, но долго. Когда приходят с флешкой в 4 гига, чтобы напечатать пару фоток, то большинство сходится во мнении, что бысто гораздо лучше. То что при первом проходе превьюшки "мутные" это небольшая плата за скорось. Про то что "народ думает" думаю сказать невозможно, но то что народ "думал" раньше, что всё очень медленно это точно. Отсюда и появилась 6.2.0.
В Windows тоже сначала "мутная" картинка появляется, потом нормальная.
Загруженные фотки не исчезают. Более того, теперь можно заказывать и незагруженные. А вот раньше незагруженные точно исчезали.
Nik3316 писал(а):
3) при выборе папки на флешке почемуто непоказывает количество фоток в подпапках, приходится открывать все подпапки.
Не очень понял, о чём речь.
Можно, наверное, сделать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 09:00
Постараемся кнопки увеличить в следующих версиях. А название можете сами поменять хоть сейчас. Это делается в файле Languages\russian.xml.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 19:12
вот что отметил:
я тоже остался на старой (а все утраивает, и вроде мне нечего просить от производителя больше) версии (4.6.4)
пусть лучше медленно кэширует, зато если выдернули флешку раньше времени (в процессе компиляции заказа, такое бывает нередко), он все- таки будет исполнен! :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 11:44
продолжаю тестить дома imaTouch 6.2.0
вчера только заметил, не работает функция записи диска или это только у меня???
нажимаю на запись диска, выбираю носитель, все как обычно, появляются фотки, но вместо фоток в рамках написано идет загрузка и все, хоть полчаса прожди фотки не появляются. При приеме фото заказов все нормально, фотки грузятся со всех носителей. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 08:24
Сейчас проверили, все грузится и отображается нормально.
А если нажать на фото чтобы его выделить - оно подгружается? Или тоже остается "идет загрузка"?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 08:28
возникла проблема:
При включении утром программы ImaTouch вышло сообщение "Ключ электронной защиты
не найден"
перезагрузка и установка ключа в другие USB выходы результата не дали.
индикатор на самом ключе не горит.
в системе ключ через диспечер оборудования не определяется.
ПО покупали у вас 03.03.10
Подскажите что делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
