Текущее время: 23 апр 2026, 08:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Конфигурация для 1с 8 управление торговлей
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 18:52
Можете сделать специальную конфигурацию для фотолабораторий? Мне кажется это несложно для вас. А то приходится каждому по своему что то выдумывать, нанимая местных программистов.
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурация для 1с 8 управление торговлей
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 08:04
На данный момент мы не специализируемся на разработке под 1С, поэтому взяться за такой новый продукт мы не можем.
Или ставится вопрос об интеграции ПО imaTouch для совместной работы с 1С ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 20:30
Да, именно. Интеграция с 1с. Хотя бы полуавтоматическая подгрузка заказов в Заказ покупателя. Просто надо согласовать номенклатуру в 1с и в фотокиоске. Сделайте форму для такой загрузки. + чтобы сразу и количество фотографий подставлялось в табличную часть.
Ну это минимальный минимум. А вообще доработали бы конфигурацию для Управления Торговлей.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 00:10
Есть 2 пути решения:
1. Ваши программисты 1С сами читают файлы описания заказов, которые создает imaTouch, и добавляют всё, что вам нужно, куда вам нужно. Все средства для этого в 1С есть, описания файла можем дать, хотя там и так всё понятно. Кое-кто так и сделал.
2. Вы хотите чтобы мы сделали привязку конкретно к вашей версии и конфигурации 1С. Это тоже возможно, но будет работать скорее-всего только у вас и может сломаться при переходе на новую версию 1С. Такой вариант на форуме не обсудить по причине его объемности. Пишите (а лучше ваш программист/администратор 1С) на почту mail@colorriver.com
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 00:13
В администраторе продуктов и услуг у продуктов есть поле UIN, впишите туда артикулы товаров из 1С и будет согласование. Эти данные попадут в файл описания заказа order.xml.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 00:14
Именно поэтому написание универсального решения ставится под сомнение.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 20:20
UIN мне кажется не подойдет. Наименование - да.
Киосков у нас много. Есть еще на компьютерах приемщиков другая ваша программа.
Предполагаю UIN - везде разный, а вот Наименование как раз одно и тоже.
На самом деле самая большая проблема была - учет расхода фотобумаги в 1с.
Но оказалось это возможно средствами стандартной конфигурации путём хитрющего сочетания комплектации и характеристик, а также единиц измерения с коэффициентами.
Очень сложно такую номенклатуру вводить. Не знаю как себя поведет система в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 22:03
Зная, зачем делался UIN, думаю, что именно он подойдет. UIN делали как раз для хранения артикула товара, в базе данных пользователя, т.е. для связи базы данных imaTouch и базы данных пользователя. Хотя дело ваше, конечно.
Ничего не понял. :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 12:58
Сделайте пожалуйста описание файла Order.xml
Практически всё понятно, но есть несколько вопросов. Думаю описание принципа этого файла разрешило бы все проблемы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 09:56
Задавайте вопросы, мы ответим. Наверное, так будет быстрее всего :)
