Текущее время: 28 июл 2026, 19:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: глюки GeneralTouch
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 10:15
Не реагирует на нажатия, приходится передергивать провод USB после работает минут 5, и все по новой.
Переустанавливали дрова не помогло, отключили энергосбережение в корневых USB результат тот-же.
Что делать? Hellp.
 Заголовок сообщения: Re: глюки GeneralTouch
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 08:11
Попробуйте подключить стекло в другой USB порт. При этом выберите порт не из той же пары (на материнской плате порты расположены парами).
P.S. Какого размера у вас стекло?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 16:12
Стекло 15, порты меняли, не помогло.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 16:59
На 15" стекла нареканий вообще не помним чтобы были, поэтому сразу дать какой-то совет не можем. Давайте вспомним, что делалось до этого с киоском?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 22:33
Да и просто снять монитор, стекло почистить... Может грязь?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 17:31
меняли мат.плату, перевезли на другое место после чего не с первого раза стал работать курсор, перезагрузиш он и заработает, а теперь совсем не алле. Стекло снимали чистили.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 17:35
123 писал(а):
меняли мат.плату
Может дело не в сенсорном экране?
