Текущее время: 09 ноя 2026, 13:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Глючит Генерал Тач
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 08:25
Здравствуйте.
В последнее время стал неправильно работать сенсорный экран. Курсор двигается, но сдвинут вправо и вверх примерно на пол экрана. Перезагрузка ничего не дает, только выключение и включение помогает. Такое может быть и с утра, при включении киоска, и среди дня. Перестановка дров и калибровка ничего не дают. Подскажите в чем может быть проблема, где еще искать :?:
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 11:40
Очень похоже на грязь, которая попала между корпусом киоска и сенсорным стеклом. В идеале лучше всего открутить экран и протереть все от грязи.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 13:36
Чистил...
Дело в том что не похоже что грязь, при грязи курсор скачет или не срабатывает на какой-то области экрана, а здесь он двигается плавно без провалов, но не там где нужно. Походу программный глюк.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 14:40
Ни разу не видел таких "программных глюков" сенсорного экрана. Скорее грязь, которая прилипла под рамкой экрана.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 14:50
От Alexeo, на другие ответы не расчитывал... Писал же: чистил... (см. выше).
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 21:00
Статистика по экранам на сегодня такова, что все "отказы" были связаны с грязью, после чистки которой (со снятием монитора) все приходило в норму. "Программных" проблем со смещением курсора до сих пор не было ни разу, поэтому подсказать что-то по устранению не можем.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 10:57
После стольких лет проблема решена!!!
Оказалось что на экран давил корпус киоска. В нижней части там где привод СД. Я под крепление экрана поставил по одной шайбе дополнительно и все пропало...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 13:56
:evil: Не решена... Вчера опять заглючил. :evil:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 17:01
Убедитесь что у вас установлена последняя версия программы WatchDog (на сегодня это версия 2.5.2).
Далее - убедитесь что в настройке на закладке "Экран" отмечена галочка "Отслеживать работу драйвера сенсорного экрана" и в выпадающем списке выбрано устройство General Touch.
