Текущее время: 09 ноя 2026, 13:45
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не правильно печатает формат 10х15
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 10:39
Скачал пробную версию программы, установил, хотел для начала проверить как она подходит для моего принтера (DNP DS40) подобие шинки. Программа печатает, но изображение выходит перевернутым и сжатым. Как быть.
 Заголовок сообщения: Re: не правильно печатает формат 10х15
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 11:59
Можем посоветовать проверить настройки принтера в используемом слоте (программа настройки kioskconfig.exe).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 13:05
настройки принтера правильно, из PhotoShop и из под win`ды печатает нормально. Помогите разобраться очень нужна ваша программа.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 15:29
К сожалению, у нас нет такого принтера, как у вас, поэтому не можем знать о возможных особенностях настройки его драйверов.
С нашими принтерами (Mitsubishi, Shinko) таких проблем нет. Главное - верно выставить формат бумаги.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 15:37
Пришлите скан или сфотографируйте распечатанную фотографию. Пришлите нам её и оригинал. Попробуем разобраться.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 06:34
Уже все перепробовал :(
Комментарий к файлу: то что выходит с принтера
img271.jpg [ 121.11 КБ | Просмотров: 30007 ]
Комментарий к файлу: Оригинал
IMG_2668.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 30007 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 10:38
Похоже, что проблема с ориентацией бумажного носителя, который установлен в настройках драйвера принтера.
Дело в том, что в программе imaTouch используются свои настройки принтера, которые могут отличаться от настроек принтера в Windows.
Чтобы проверить настройки принтера, характерные именно для imaTouch, запустите программу kioskconfig.exe, выберите слева закладку "Печать фотографий", далее в используемом слоте (скорее всего, "Слот 1") нажмите кнопку "Настроить". Далее в окне настройки параметров печати нажмите следующую кнопку "Настроить", которая находится рядом с выбором принтера для печати.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 10:59
Еще вопрос.
Нет ли в драйверах где-то надписи, гласящей о разрешении печати в пикселях или dpi по осям (ширина-высота). Например, в драйвере Mitsibishi такое есть. Интересует, не включен ли какой-то режим в вашем принтере, при котором разрешение по одной координате увеличивается вдвое.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 11:03
Ориентацию ставил и так и так, не помогло!!! формат выставлен 4х6. Если ставишь галочку "пересемплировать фотографии с разрешением минилаба", то выходит следующие:
img274.jpg [ 121.45 КБ | Просмотров: 29995 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 11:06
Вот что есть:
Untitled-1.jpg [ 183.53 КБ | Просмотров: 29995 ]
