Текущее время: 09 ноя 2026, 13:44
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Параметры печати чеков
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 00:03
а есть ли вариант изменения параметров чека? Ну например - высота, ширина, содержание.
Что за штрих код будет печататься с ценой заказа, и номером заказа????? Что дальше с этими штрих кодами можно делать. Допустим по номеру заказа более менее все понятно, а вот с ценой заказа мне не совсем понятно. Для этого необходимо знать код товара (как он проходит по базе данных), и еще включить сюда кол-во фотографий. Или я не правильно что то понимаю???
 Заголовок сообщения: Re: Параметры печати чеков
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 15:07
Из какой программы печать чеков имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 19:43
Да с киоска и печатать. На данный момент с киосков печать направляется на "кухонный принтер" Датекс 55 стоящий на кассе. В планах поменять его на принтер штрих кодов, который будет печатать на самоклейке определенного размера.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 14:16
Шапки и некоторые надписи в чеке редактируется в языковом файле russian.xml, ширина чека в настройках есть. Шрифт можно сменить в команде инициализации принтера. Названия продуктов (короткие для чека используются) можно редактировать в администраторе продуктов и услуг.
Штрих-код с номером заказа можно использовать для идентификации заказа и считывания файла описания заказа order.xml, а там уже расписано каких услуг и сколько входит в заказ, коды можно в UIN'ы прописать, тогда они тоже будут.
Штрих-код с ценой на кассе можно использовать - стоимость заказа ввести.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 18:11
Парни хелп! После запуска новый (старый-переделанный) киоск в чеке вместо "Итого"и сумма заказа (чек справа №722), печатает "СКИДКА" и сумма заказа (чек слева №40). Где это исправить?
img691.jpg [ 82.37 КБ | Просмотров: 44630 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 21:31
в старых версиях никак, в последних - так же в russian.xml ( поиском я набирал скидка и менял на Итого)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 22:25
В программе настройки киоска проверьте установлена ли галка "Учитывать в отчетах" на закладке "Оплата".
pic1.gif [ 4.45 КБ | Просмотров: 44625 ]
Если эта галка не включена, то итоговая сумма чека будет приводится к нулю, т.е. будет даваться скидка на всю сумму чека. Это бывает необходимо при печати фотографий на фотокиоске сервисным персоналом, когда напечатанная (настроечная) фотография не проходит по финансовым и фискальным отчетам, а фотографии клиентов с приемом оплаты через купюроприемник проходят по отчетам.
Если же вы подтверждаете на кассе прием денег нажатием клавиши на клавиатуре, то в настройках вам надо включить галку "Учитывать в отчетах".
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 14:31
Как поменять размер штрихкода? Надо уменьшить в 2 раза!
Предыстория: печатаем пречеки на лазерном принтере на формате Монарх, мы крепим копию пречека на фотоконверт.
Штрихкод при этом не считывается сканером (ИК). Делали меньше масштаб всего пречека - сканером считывается хорошо. Но тогда плохо видим сами, что на пречеке написано.
Нам предлагают приобрести сканер (лазерный), а нам надо 2. Стоят дорого.
shtih.jpg [ 102.9 КБ | Просмотров: 42745 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 15:01
А перед масштабированием не пробовали увеличить размер шрифта, которым печатается чек? Тогда после масштабирования возможно всё было бы нормально.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 15:03
Другой вариант - печать не пречека, а конверта, там можно настраивать шаблон конверта более гибко.
