Текущее время: 09 ноя 2026, 13:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: принтер Mitsubishi CP9500DW печатает полосу
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 20:40
Доброго вам времени суток, нужен совет.Есть у меня принтер Mitsubishi CP9500DW ,на днях появилась проблема печатает фото на нем узкая белая полоска посередине фото. Что это может быть, буду рад любому совету
 Заголовок сообщения: Re: принтер Mitsubishi CP9500DW печатает полосу
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 20:51
На форуме несколько тем про "полосы". Прочитайте их, скорее всего там есть ответ на ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 09:41
День добрый снова я, просмотрел темы не совсем то как у меня. Протер головку спиртом ,головку и направляющие на выходе тоже самое.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 09:45
Вот пример фото.http://uploads.ru/eNkwV.jpg посоветуйте что может быть.Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 10:08
Это формат 15х20? Царапина вдоль направления движения бумаги?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 11:37
13 на 18 формат .царапины как таковой нет ,смотришь на свет она как бы не пропечатана
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 11:48
Вот фото как оно выходит их принтера http://uploads.ru/syQRb.jpg
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 12:47
если полоса не пропечатана, то 99% дело в головке.
С головкой возможны 2 варианта: грязь или выход из строя.
Поскольку обычная чистка не помогла, то может помочь "чистка ногтем": без фанатизма в месте, где не пропечатывает поскребите по головке ногтем. При этом, как правило, ногтем можно почувствовать, что на головке есть "нарост". Потом протрите спиртовой безворсовой тряпочкой.
Грязь на головке может "прилипнуть" очень сильно, потому что головка при печати разогревается, и поэтому простая протирка салфеткой не всегда помогает.
Если и это не помогло, то либо в сервис (почти 100% закончится заменой головы), либо самостоятельно заказывать/менять голову.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 14:46
А через ваш сервисный центр термоголовку можно заказать? Сколько будет стоить?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 17:09
Мы узнали у поставщиков. К сожалению, привезти головку не сможем.
