Текущее время: 09 ноя 2026, 13:44
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: фотокиоск хочет печатает хочет непечатает
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 14:39
принтер Mitsubishi Electric CP9550DW .иногда что-то случается и принтер перестает печатать хотя все подключено , все кабеля исправные и даже очередь печати очищается постепенно .Вобщем делает вид, что печатает .сам принтер молчит .Может кто сталкивался с такой проблемой .Подскажите что может быть ? поменял принтер неделю отработал нормально потом опять непечатает . сегодня поменял картридер и переустановил программу .пока незвонил никто .месяца два назад была такая проблема в другом месте .поочередно поменял все кроме мат. платы и платы USB так и непонял что было но работает до сихпор .
 Заголовок сообщения: Re: фотокиоск хочет печатает хочет непечатает
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 20:57
da da da i u menya tozhe samoe, k primery zakazano 10 foto iz nix 9 ili 1 i t.d. pechataet ostalnoe propuskaet,
libo voobwe nichego ne pechataet ( ochered na pechat PUSTA ) chto delat.......... :?: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 21:59
Какая модель киоска? Киоск чьего производства?
Когда такое происходит как горят светодиодики на фотопринтере (надо все переписать) - их комбинация есть код ошибки принтера (если она была).
Какой USB-кабель идет к фотопринтеру (длина и фирма производитель)?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 17:58
фотокиоски брали в питере фирма "xxxxxxxx"(с ними лучше не иметь дело . xxxxxxxx еще те ).лампочки на принтере немегают.он просто стоит как бы в режиме ожидания .кабель родной я поменял , фирму непомню рублей 70 стоит 1.8 метра.
Последний раз редактировалось admin 21 сен 2009, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
чтобы никого не обидеть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 18:54
Я спрашивал модель киоска (ФастФото, Агенос, имаТоч)...
А вот кабель за 70 р. надо проверить. Надо использовать хорошие кабели, обязательно с сертификатом "High Speed Certified", желательно толстые в экране и с золочёными контактами. Принтеры очень критичны к кабелю, с дешёвым китайским возможны глюки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 22:17
фастфото , длина 1.8
золочен.наконечник
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 08:12
У меня были подобные заморочки, или очень схожие. Правда не на киоске. Но как я понимаю в любом киоске стоит комп.
Перебрал все что мог и програмки и железо, а причина как понял ВИРУСЫ. Даже с фотоаппаратов флехи и те с о всякой всячиной. Потратился на пограмку антивирусную и полегчало.(правда перебрал несколько штук.програм.) Кому подробней то в личку.
Вот у меня попутно вопрос, киоски оснащены антивирусниками. И как при необходимости можно его поменять, и обновить базу, если они стоят на встроеном компе в киоск.
И еще читал в Вашей рекламе на сайте про киоски, что при дополнительном оборудовании на киоске можно делать фото на документы. Что это за оборудование и на сколько оно громоздко, или за пределы киоска оно не выходит.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 16:10
разве они оснащены(киоски) антивирусами..... то каким? :!: :?:
если установить антивир допустим каспера, как ПО иматач будет работать с ним(антивиром)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 04:40
Вирусов нет я проверял. Да и я винчестер полностью поменял .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 09:35
Постоянно проверяющего антивируса на киоске не устанавливается. Перед отгрузкой на киоске проверяется вся система единовременно. В качестве антивирусной защиты - считывание с носителя пользователя только графических форматов. Практика показывает, что заражение киоска намного чаще происходит с носителя владельца киоска при работе в виндах. Так что проверяйте чаще ваши флешки и т.п.
