Текущее время: 03 май 2026, 14:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mitsubishi Electric CP5500DW
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 08:16
1) подключите принтер к другому USB порту. Желательно на другом хост-конроллере (если я это правильно излагаю). Т.е. порты USB обычно сгруппированы парами, надо подключить его в другой порт, непарный тому, к которому он был подключен ранее. Также не стоит подключать принтер к отдельной планке с портами USB, крайне желательно, чтобы этот порт был припаян к материнской плате.
2) Посмотрите логи. Скопируйте файл C:\Colorriver\Database\Log.mdb и посмотрите его при помощи Microsoft Access. Возможно, в нем будут присутствовать сообщения об ошибках, произошедших во время печати. Если же сообщений не будет, то значит принтер не выдает никаких ошибок при печати, а просто теряет "задания".
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 05:19
подскажите где узнать информацию о замене , настройке головки принтера?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 08:46
Ответил личным сообщением.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 13:17
у вас головку приобрести можно ?сколько стоит ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 13:27
К сожалению у нас нет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 18:24
появилась новая проблема .при прошивке принтера процесс не доходит до конца и пишет "This program is not aplicable on this printer.Main firm ware : яяяяяя/С71С". как исправить ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 17:31
ну скажите хоть что-нибудь пожалуста. можно ли исправить своими силами ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 18:16
У Вас сообщение: "Эта программа не применима к данному принтеру". Судя по всему перепрошиваете не той прошивкой (от другой модели принтера).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 21:03
Ну или обновление уже не требуется (фирмваре в принтере такое-же или новее).
Скриншот сообщения бы, иначе не очень ясно что происходит.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 16:37
прошивку скачал у вас . и другие принтеры прошивал нормально.он как-бы стер старое а новое незагружает и мигают справа 4-е лампочки, а 2-е с лева горят.
Скриншот прилагаю.
777.jpg [ 255.56 КБ | Просмотров: 20608 ]
