Текущее время: 14 сен 2026, 14:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: рамки
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 18:08
немогли-бы вы наделать рамок побольше.Рамки пользуются спросом и доход от рамки больше .
 Заголовок сообщения: Re: рамки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 07:08
Постараемся расширить набор, хотя не можем обещать сделать что-либо в этом направлении раньше октября.
P.S. Может кто-то из наших покупателей готов поделиться с остальными. Если да, пишите на mail@colorriver.com - с предложениями и условиями.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 08:17
да полинтернета забито рамками- адаптировать то несложно. :( у меня б так пользовались они спросом
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 08:24
Если авторство картинки не указано, не факт что на картинку никто не предъявит претензий. И использовать лично такие картинки я бы может и мог, но раздавать нашим клиентам, как-то не очень хочется. Хотя подумаем, может и не стоит столько внимания уделять вопросу авторства в данном случае.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 08:50
В комплекте с программой идет более сотни рамок и календарей, но можно добавить и свои.
Рамка это картинка, которая накладывается поверх фотографии. Там, где эта картинка прозрачна, будет видна фотография. В качестве картинок с прозрачностью можно использовать 32 битные BMP, PNG или даже PSD (фотошоп) файлы. Самое лучшее решение это PNG. В PNG формате картинку можно сохранить из фотошопа. Для того, чтобы картинку подключить к киоску необходимо создать ini-файл и сохранить его и картинку в директории C:\Program Files\ColorRiver\imaTouch\Frames.
Формат ini-файла можно посмотреть в примерах рамок, там должно быть
указано имя файла рамки, а также размер и положение области, куда
вписывать фотографию клиента.
Пример MyFrame.ini, для файла рамки MyFrame.png:
[Frame]
[Photo]
Left=100
Top=230
Width=1300
Height=1920
Left, Top - задают координаты (в пикселах) левого верхнего угла фотографии на рамке.
Width, Height - задают ширину и высоту (в пикселах) фотографии на рамке.
Для печати на принтере рекомендуется готовить рамку с размерами, равными размеру печатной области на принтере (например, для Mitsubishi CP9550DW это 1416х2152).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 09:57
это я не к тому, чтобы вы их брали в нете и выкладывали, а к тому, что каждый и сам может сделать- давно нет нет , но когда девченки замучают- беру в иннете, и ставлю в терминал. Поэтому подобные просьбы расцениваю или как незнание или как лень
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 10:34
Надеюсь, небольшая инструкция на одно сообщение выше от Alexeo позволит преодолеть незнание, а вот насчет лени... :D
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 14:21
а подскажите пожалуйста, как можно быстро (либо с помощью какой проги) вычислять эти пикселы????
Последний раз редактировалось admin 03 авг 2009, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
убран оверквотинг
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 14:49
Можно в фотошопе посмотреть - координаты курсора там показывает, размер выделенной области тоже. А можно просто задать в размер картинки.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 21:10
Я прошу прощения за глупый вопрос, а зачем программе указывать куда вписывать файл, если в нем есть прозрачность??? Это и для файлов фотошопа касается???? Мы программе показывает где прозрачность, или куда ставить фото клиента???
