Текущее время: 03 май 2026, 13:38
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Mitsubishi CP9800DW печатает много брака
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 13:21
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Принтер 9800 когда остается примерно 70 фотографий до конца начинает печатать много брака, то есть напечатал одну нормальную, после нее штуки 2-3 или красных или просто белых. И когда остается примерно 30 фото, пишет замените расходники. Последний раз такое началось со 100 фотографий до конца, и на 70 отказался печатать вообще. Когда вставляю новый расходник все нормально. Подскажите, что это может быть и как это лечится? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Mitsubishi CP9800DW печатает много брака
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 13:56
На прошлой неделе получили на ремонт от клиента принтер с очень похожей проблемой. У нас это был первый случай подобной ошибки, поэтому практики по подобным случаям не имеем и отправили в сервис-центр в Москву.
Официальные представители сообщили нам сейчас, что есть смысл попробовать обновить прошивку принтера. Шансов не много, но все-же есть. Качайте Firmware принтера Mitsubishi CP9800DW на странице скачивания http://www.imatouch.ru/drivers.shtml.
Просим сообщить о результате.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 14:08
Спасибо, за оперативный ответ, попробую, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 23:41
Действительно перепрошивка помогла. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 01:24
Добрый день!
Вы уверены, что перепрошивка помогла? У меня из десяти принтеров более половины в тот или иной период начинают исполнять точно такие же выкрутасы! Чего только я не передумал: и низкое напряжение в сети, и холодное помещение работы принтера или хранение расходников на холоде. Чистка принтера иногда вроде (в 70% случаев) давала результат, но чищу я их слишком часто уже. А потом глядишь, и проблема исчезает на некоторое врея и потом опять... Кстати такого на 9550 никогда не наблюдал! Сколько недовольных клиентов....!!! Крови мне эта проблема за год напила...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 14:23
Действительно, неудачный принтер. 9550 лучше: размер меньше, чернильная лента удобнее загружается, кнопка выключения на лицевой панели, качество печати регулировалось, на 13 тыс. дешевле...
Скорость печати правда выше но на практике при печати 1-2 фото, что чаще всего печатают, разница около 6 сек.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 15:19
Были проблемы! Перепрошивал и норм!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 21:08
После прошивки отпечатал 5 коробок, пока без брака) :P
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 14:17
Точно! Я так счастлив - полностью исчезла проблема! :D А ведь так намучался! :(
