Текущее время: 13 июн 2026, 13:45
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: монетоприемник NRI G-13.mft
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 12:04
Тоже вариант, спасибо за идею.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 10:28
При обучении монетоприёмника новым монетам ,накосячил с каналами.
Как сбросить на заводские (прошитые)настройки ,чтобы монетоприёмник забыл про новые монеты?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 18:05
Прошить его фирменным программатором (у нас нет), или обучить "правильными" монетами.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 08:07
Проблему решил. Разобрался до конца с монетными каналами и выходами. Я забил 1 и 2 руб на один выход, ну соответственно ,на правильный выход не получалось обучить 2руб (так как уже был запрограммирован на другой). :cry:
Вышел из положения, в неправильном канале вместо 2руб ,обучил на 50копеек (и отключил пока канал), после этого 2 руб. с лёгкостью обучились на нужный мне канал.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 09:13
Здравствуйте!Хочу перепрограммировать в киоске монетоприемник на новые 10 руб. монеты. Посмотрел монетоприемник и не нашел этих переключателей , у меня просто гладкие пластинки - где эти переключатели не пойму!
Подскажите где их искать!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 09:57
Смотрите картинку
G13mft_cctalk_USB_x.jpg [ 8.82 КБ | Просмотров: 32153 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 12:45
Спасибо большущее!!!!!!!!!!!!!!!! :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 08:29
Здрасте! Не получается настроить монетоприемник на новые 10 руб. монеты.
На 5 и 6 слоте всегда двойные щелчки соленоида , на 4 слоте все вроде бы нормально один щелчок ,но увы монеты не принимаются!! :|
В киоске разрешено получать с 1 по 3 слот соотв.1р. 2р. 5р. Четвертый слот открыл под 10р - не принимает!
Я думаю еще на то что может я провода подсоединил не правильно (выскочили из зажимов 3 крайних левых провода) Я подсоединил так 1 Черн. 2 Розов. 3 Красн.
Напишите пожалуйста правильное расположение проводов!! Если с этим все гуд ,то что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 09:23
Если принимает 1, 2, 5 руб, то значит провода правильно.
Инструкция по обучению
А чтобы говорить конкретней, надо знать что у вас написано на наклейке на монетоприёмнике.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 11:10
Спасибо за ответ! Да все делаю по инструкции. Единственное у меня щелчок( или двойной щелчок) появляется сразу после того как я включаю 9 переключатель
а в инструкции вроде бы он должен быть после включения обучаемого канала.
Фото наклейки выложу.
