Текущее время: 14 сен 2026, 14:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с минилабами
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 22:59
Посмотрел я connection kit V 2.0 - там по моему идет описание построения заказа для AGFA.
Да, там есть объемное (400 страниц) описание PfDF, т.ч. всё реально. Хотя займет какое-то время на реализацию и отладку.
Как продвигаются дела в этом направлении????
Начал делать.
Есть ли какие то сдвиги?????? :roll:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 09:50
Разработка модуля отправки заказов на AGFA d-lab выходит на финальную стадию, на след. неделе можно будет начать тестирование в реальной работе с лабами.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 16:41
Модуль отправки заказов на AGFA d-lab готов.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 19:21
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!! И как можно протестировать?????
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 11:19
Отправил программу на тестирование.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 11:46
вечером отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 17:50
Поставил D-Workflow на компе с минилабом.
Запустил Модуль печати Agfa D-lab. Указал ему Ip D-lab.
В строке состояния модуля:
192.168.0.2:5001 - связь установлена
А в логе модуля следующее
28.01.2010 15:30:23 Обработка заказов начата C:\ColorRiver\Orders\
28.01.2010 15:30:33 Обрабатывается заказ ORDER1_30031
28.01.2010 15:30:33 Заказ не содержит фотографий для печати
28.01.2010 15:30:33 Обрабатывается заказ ORDER2_46792
28.01.2010 15:30:33 Обрабатывается заказ ORDER_000001
Что может быть не так?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 17:52
PS: На клиенте установлена Win7 x64 - это не могло повлиять на ход крейсера?
Нее... попробовал на WinXP x32 - то же самое.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 19:41
28.01.2010 15:30:33 Заказ не содержит фотографий для печати[/i]
Надо прописать соответствие UIN бумаги в imaTouch и параметров бумаги в минилабе.
См. viewtopic.php?p=201#p201
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 19:54
есть ли пользователи программы с норой? Хочу расспросить все тонкости настроек и как все работает( на следующей неделе будет больше свободного времени - хочу посвятить этому вопросу)
