Текущее время: 09 ноя 2026, 13:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Настройка платежного терминала HELP!!!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 09:58
f_d_a писал(а):
24.02.2010 18:00:10.312 1656 PublicFileName=C:\ColorRiver\Config\ATM\Cyberplat\pubkeys.key
24.02.2010 18:00:10.312 1656 PublicFileSerialName=904291
24.02.2010 18:00:10.312 1656 Crypt error.
24.02.2010 18:00:10.312 1656 В файле C:\ColorRiver\Config\ATM\Cyberplat\pubkeys.key нет ключа с номером 904291 или ключ поврежден
Так пишет если вы не импортировали открытый ключ банка. Вы какой программой генерации пользуетесь? Там или кнопка есть, или галка "импортировать ключи банка", она стоит по-умолчанию, проверьте.
f_d_a писал(а):
24.02.2010 18:03:34.015 1652 PublicFileName=C:\ColorRiver\Config\ATM\Cyberplat\pubkeys.key
24.02.2010 18:03:34.015 1652 PublicFileSerialName=98251877
Ничего не пойму. Опять написали 98251877? Должно быть в России 904291, другие цифры не надо писать, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 11:33
Во вложении скрины программы которой я генерирую ключи.
Номер ключа сменю, хотя пробовал, в логе должно быть.
prog3.GIF [ 155.03 КБ | Просмотров: 17567 ]
prog2.GIF [ 151.29 КБ | Просмотров: 17567 ]
Комментарий к файлу: рис прогр
prog1.GIF [ 150.75 КБ | Просмотров: 17567 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 12:04
на картинке prog2.gif (закладка иммпорт открытых ключей) виден странный временный путь к файлу открытого ключа. похоже, что вы запускаете программу GenKey напрямую из RAR-архива. Распакуйте программу и запускайте не из архива, и к тому же указывайте правильный путь к открытому ключу.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 07:34
Вот новый лог:
25.02.2010 18:08:10.703 1972 Starting service clrCyberplatService.
25.02.2010 18:08:10.703 1972 Версия=4.4.0.61
25.02.2010 18:08:10.703 1972 SD=1845546, AP=1850660, OP=1851308
25.02.2010 18:08:10.703 1972 SecretFileName=C:\ColorRiver\Config\ATM\Cyberplat\secret.key
25.02.2010 18:08:10.703 1972 PublicFileName=C:\ColorRiver\Config\ATM\Cyberplat\pubkeys.key
25.02.2010 18:08:10.703 1972 PublicFileSerialName=98252462
25.02.2010 18:08:10.703 1972 Success.
25.02.2010 18:08:10.703 3672 TCyberplatRequestsThread execute...
25.02.2010 18:08:10.703 3672 Folder to monitor: "C:\ColorRiver\ATM\Cyberplat\*.req"
25.02.2010 18:08:10.718 2084 TCyberplatPaymentsThread execute...
25.02.2010 18:08:10.718 2084 Folder to monitor: "C:\ColorRiver\ATM\Cyberplat\*.que"
25.02.2010 18:08:10.718 2084 ErrorsStorePeriod=30.00
25.02.2010 18:08:10.718 2084 PaymentsStorePeriod=1.00
25.02.2010 18:08:10.718 2084 PaymentsTimeout=1.00
25.02.2010 18:08:10.718 2084 ConnectTimeout=10
25.02.2010 18:08:10.718 2084 ReadTimeout=60
25.02.2010 18:08:10.718 2084 WriteTimeout=60
25.02.2010 18:08:10.718 2084 Timeout=180
25.02.2010 18:08:10.734 3672 Found check request file "C:\ColorRiver\ATM\Cyberplat\chk_010.req".
25.02.2010 18:08:10.734 3672 Renaming request to "C:\ColorRiver\ATM\Cyberplat\chk_010.chk".
25.02.2010 18:08:10.734 3608 Check.
25.02.2010 18:08:10.750 3608 Message: "SD=1845546","AP=1850660","OP=1851308","SESSION=25022010180810734557","NUMBER=9024409909","AMOUNT=10","REQ_TYPE=1"
25.02.2010 18:08:10.750 3932 Connect: https://service.cyberplat.ru/cgi-bin/us ... _check.cgi
25.02.2010 18:08:10.750 3932 Send: inputmessage%3d0000036301SM000001060000010600000121%250d%250aapi1850660%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b98252462%250d%250a%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b00000000%250d%250aBEGIN%250d%250aSD%253d1845546%250d%250aAP%253d1850660%250d%250aOP%253d1851308%250d%250aSESSION%253d25022010180810734557%250d%250aNUMBER%253d9024409909%250d%250aAMOUNT%253d10%250d%250aREQ%255fTYPE%253d1%250d%250aEND%250d%250aBEGIN%2bSIGNATURE%250d%250aiQBRAwkBBds2rkuGkloBAc1hAf0RhLqYfpXX3FN482jQgLtudg2MUXANxz2QpWHJ%250d%250aZsUgdD5LYAIWgBTqW6duRo1zj%252bcc%252bMRxJjP8tqsAnXJHpxmL%250d%250a%253dqchZ%250d%250aEND%2bSIGNATURE
25.02.2010 18:08:27.828 3932 Receive: 0000038501SM000001240000012400000125%0d%0a0J0005++++++++++++++00904291%0d%0a++++++++++++++++++++00000000%0d%0aBEGIN%0d%0aDATE%3d25%2e02%2e2010+17%3a11%3a37%0d%0aSESSION%3d25022010180810734557%0d%0aERROR%3d0%0d%0aRESULT%3d0%0d%0aOPNAME%3d%0d%0aACCOUNT%3d%0d%0aERRMSG%3d%0d%0aAUTHCODE%3d%0d%0aTRANSID%3d%0d%0a%0d%0aEND%0d%0aBEGIN+SIGNATURE%0d%0aiQBRAwkBAA3MY0uGhRkBAe29Af9ICWaEK300ryHPNaNIRggbWjkUd1AWIsGqIuAN%0d%0aakJdc%2fPO1UW0t%2bYRpZwpW2mVyWCV5Ssmu1ANRB7jmxJ0p3DMsAHH%0d%0a%3daC4w%0d%0aEND+SIGNATURE
25.02.2010 18:08:27.875 3608 Документ и ключ принадлежат разным пользователям
25.02.2010 18:08:27.937 3608 Check failed. Result = -1, Error = -1 (Невозможно связаться с платежной системой. Попробуйте позже.).
25.02.2010 18:08:27.937 3608 Trying to delete file "C:\ColorRiver\ATM\Cyberplat\chk_010.chk".
25.02.2010 18:08:27.937 3608 Deleting success.
25.02.2010 18:08:36.718 3672 Found check request file "C:\ColorRiver\ATM\Cyberplat\chk_010.req".
25.02.2010 18:08:36.718 3672 Renaming request to "C:\ColorRiver\ATM\Cyberplat\chk_010.chk".
25.02.2010 18:08:36.718 2844 Check.
25.02.2010 18:08:36.718 2844 Message: "SD=1845546","AP=1850660","OP=1851308","SESSION=25022010180836718320","NUMBER=9221095710","AMOUNT=10","REQ_TYPE=1"
25.02.2010 18:08:36.734 712 Connect: https://service.cyberplat.ru/cgi-bin/ur ... _check.cgi
25.02.2010 18:08:36.734 712 Send: inputmessage%3d0000036301SM000001060000010600000121%250d%250aapi1850660%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b98252462%250d%250a%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b00000000%250d%250aBEGIN%250d%250aSD%253d1845546%250d%250aAP%253d1850660%250d%250aOP%253d1851308%250d%250aSESSION%253d25022010180836718320%250d%250aNUMBER%253d9221095710%250d%250aAMOUNT%253d10%250d%250aREQ%255fTYPE%253d1%250d%250aEND%250d%250aBEGIN%2bSIGNATURE%250d%250aiQBRAwkBBds2rkuGknQBATh2Af9Z%252fsgDwy2ird693KRh0GT5vjmvO8tCP6%252f7U9nR%250d%250ajTFkMfFdLs4tUmE%252bZa6oGGt7lzekcmUnQzRttpTEVUtKqQpf%250d%250a%253d0XIo%250d%250aEND%2bSIGNATURE
25.02.2010 18:08:38.656 712 Receive: 0000038501SM000001240000012400000125%0d%0a0J0005++++++++++++++00904291%0d%0a++++++++++++++++++++00000000%0d%0aBEGIN%0d%0aDATE%3d25%2e02%2e2010+17%3a11%3a49%0d%0aSESSION%3d25022010180836718320%0d%0aERROR%3d0%0d%0aRESULT%3d0%0d%0aOPNAME%3d%0d%0aACCOUNT%3d%0d%0aERRMSG%3d%0d%0aAUTHCODE%3d%0d%0aTRANSID%3d%0d%0a%0d%0aEND%0d%0aBEGIN+SIGNATURE%0d%0aiQBRAwkBAA3MY0uGhSUBAY2mAfkBJlrh2bTZ8EdYeHoB3fiz47idwAQypFW9bm8d%0d%0apDuSTYkft7%2fVPDJuXENje03CnzIusU4WiKAG5NICLX%2bPaFyRsAHH%0d%0a%3dwF2S%0d%0aEND+SIGNATURE
25.02.2010 18:08:38.687 2844 Документ и ключ принадлежат разным пользователям
25.02.2010 18:08:38.687 2844 Check failed. Result = -1, Error = -1 (Невозможно связаться с платежной системой. Попробуйте позже.).
25.02.2010 18:08:38.687 2844 Trying to delete file "C:\ColorRiver\ATM\Cyberplat\chk_010.chk".
25.02.2010 18:08:38.687 2844 Deleting success.
25.02.2010 18:20:41.250 3672 Found check request file "C:\ColorRiver\ATM\Cyberplat\chk_010.req".
25.02.2010 18:20:41.250 3672 Renaming request to "C:\ColorRiver\ATM\Cyberplat\chk_010.chk".
25.02.2010 18:20:41.250 2660 Check.
25.02.2010 18:20:41.250 2660 Message: "SD=1845546","AP=1850660","OP=1851308","SESSION=25022010182041250730","NUMBER=9024409909","AMOUNT=10","REQ_TYPE=1"
25.02.2010 18:20:41.265 364 Connect: https://service.cyberplat.ru/cgi-bin/us ... _check.cgi
25.02.2010 18:20:41.265 364 Send: inputmessage%3d0000036301SM000001060000010600000121%250d%250aapi1850660%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b98252462%250d%250a%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b00000000%250d%250aBEGIN%250d%250aSD%253d1845546%250d%250aAP%253d1850660%250d%250aOP%253d1851308%250d%250aSESSION%253d25022010182041250730%250d%250aNUMBER%253d9024409909%250d%250aAMOUNT%253d10%250d%250aREQ%255fTYPE%253d1%250d%250aEND%250d%250aBEGIN%2bSIGNATURE%250d%250aiQBRAwkBBds2rkuGlUkBAX9YAf95lkuOChIM2dNK76e8AR8BEoWFvaf79mcVjD0p%250d%250anANJy0spAXDKXLQqqRW8Dvov%252fSKbLXcWoHQRQ95F9lZtJhJ9%250d%250a%253dNLDE%250d%250aEND%2bSIGNATURE
25.02.2010 18:21:00.046 364 Receive: 0000038501SM000001240000012400000125%0d%0a0J0005++++++++++++++00904291%0d%0a++++++++++++++++++++00000000%0d%0aBEGIN%0d%0aDATE%3d25%2e02%2e2010+17%3a24%3a09%0d%0aSESSION%3d25022010182041250730%0d%0aERROR%3d0%0d%0aRESULT%3d0%0d%0aOPNAME%3d%0d%0aACCOUNT%3d%0d%0aERRMSG%3d%0d%0aAUTHCODE%3d%0d%0aTRANSID%3d%0d%0a%0d%0aEND%0d%0aBEGIN+SIGNATURE%0d%0aiQBRAwkBAA3MY0uGiAkBAWkVAgDMCX%2bqhQQhA1UA52HR2vHHCedJJrCbShLLxESH%0d%0a0zk5gWHWeBo%2fN957KJXBYirMrRJaUXCgzd3IEYHqutKNORM2sAHH%0d%0a%3df394%0d%0aEND+SIGNATURE
25.02.2010 18:21:00.062 2660 Документ и ключ принадлежат разным пользователям
25.02.2010 18:21:00.062 2660 Check failed. Result = -1, Error = -1 (Невозможно связаться с платежной системой. Попробуйте позже.).
25.02.2010 18:21:00.093 2660 Trying to delete file "C:\ColorRiver\ATM\Cyberplat\chk_010.chk".
25.02.2010 18:21:00.093 2660 Deleting success.
25.02.2010 18:21:06.937 3672 Found check request file "C:\ColorRiver\ATM\Cyberplat\chk_010.req".
25.02.2010 18:21:06.937 3672 Renaming request to "C:\ColorRiver\ATM\Cyberplat\chk_010.chk".
25.02.2010 18:21:06.953 2408 Check.
25.02.2010 18:21:06.953 2408 Message: "SD=1845546","AP=1850660","OP=1851308","SESSION=25022010182106953044","NUMBER=9024409909","AMOUNT=10","REQ_TYPE=1"
25.02.2010 18:21:06.953 1792 Connect: https://service.cyberplat.ru/cgi-bin/us ... _check.cgi
25.02.2010 18:21:06.953 1792 Send: inputmessage%3d0000036301SM000001060000010600000121%250d%250aapi1850660%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b98252462%250d%250a%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b00000000%250d%250aBEGIN%250d%250aSD%253d1845546%250d%250aAP%253d1850660%250d%250aOP%253d1851308%250d%250aSESSION%253d25022010182106953044%250d%250aNUMBER%253d9024409909%250d%250aAMOUNT%253d10%250d%250aREQ%255fTYPE%253d1%250d%250aEND%250d%250aBEGIN%2bSIGNATURE%250d%250aiQBRAwkBBds2rkuGlWIBASzLAgCjlfDSXFe2JVl6eP7j1B1JMToLfH%252fJFr2ln%252bSy%250d%250aCne7635nMeCMFgif1w1h1b6IK5myygfcXQMc%252b1Gc6q70wiTT%250d%250a%253dpNEU%250d%250aEND%2bSIGNATURE
25.02.2010 18:21:11.421 1792 Receive: 0000038501SM000001240000012400000125%0d%0a0J0005++++++++++++++00904291%0d%0a++++++++++++++++++++00000000%0d%0aBEGIN%0d%0aDATE%3d25%2e02%2e2010+17%3a24%3a21%0d%0aSESSION%3d25022010182106953044%0d%0aERROR%3d0%0d%0aRESULT%3d0%0d%0aOPNAME%3d%0d%0aACCOUNT%3d%0d%0aERRMSG%3d%0d%0aAUTHCODE%3d%0d%0aTRANSID%3d%0d%0a%0d%0aEND%0d%0aBEGIN+SIGNATURE%0d%0aiQBRAwkBAA3MY0uGiBUBAUwyAf0ZyPML%2bbffEFpylaFaGI6QHTObQIwlECbVg%2foO%0d%0avJ5Gtzx2%2bswd6r6EXR47Fs%2bp6u2yKCkx8XuYGjXOR3vusm%2b1sAHH%0d%0a%3dEAYH%0d%0aEND+SIGNATURE
25.02.2010 18:21:11.437 2408 Документ и ключ принадлежат разным пользователям
25.02.2010 18:21:11.437 2408 Check failed. Result = -1, Error = -1 (Невозможно связаться с платежной системой. Попробуйте позже.).
25.02.2010 18:21:11.437 2408 Trying to delete file "C:\ColorRiver\ATM\Cyberplat\chk_010.chk".
25.02.2010 18:21:11.437 2408 Deleting success.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 09:14
f_d_a писал(а):
Вот новый лог:
Должно быть 904291
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 09:16
f_d_a писал(а):
Вот новый лог:
Должно быть 904291
Я пробовал менять, говорит, нет ключа с таким номером.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 10:36
Ну дык надо добавить (импортировать ключ банка).
