Текущее время: 14 сен 2026, 14:11
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по версии 4.6
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 21:29
с принтерами не работал, но могу рассказать как это на данный момент реализовано у нас:
Предварительно сделали похожую структуру папок, подпапок и имен файлов.
Только ещё в программе v 4.6 в настройках ftp клиента назвали папку обмена именем терминала, для наглядности примера - /фототочка_№_1, в другом терминале - /фототочка_№_2 и т.д , и так же пока на обычном ftp сервере создали подкорневые папки, куда должны приниматься заказы, с такими же названиями, фототочка_№_1 и далее по счету.
Получается что каждый заказ идентифицируется с точкой.
Заказ с фототочки №1 приходит на сервер именно в папку фототочки №1, заказ с фототочки №2 приходит в папку фототочка №2 и т.д. И уже в них идут подпапки с датой и номерами заказов (по умолчанию ORDER_000000) которые возможно будут неупорядочены, и так далее до обозначения имен файлов по форматам и количеству. В итоге опыт должен показать рациональность, что лучше - структруировать прием заказов по точкам, номерам заказов, а может ещё по чему либо.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 08:37
почему то пишет в конце оформления: заказ выполнен быть не может.
Проверю во вторник после выходного... сразу отпишусь здесь.
Проверил - так и есть, будем разбираться :oops:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 10:57
Разобрались - вкралась небольшая ошибка, которую уже исправили и в ближайшем релизе все будет работать нормально.
Исправлять текст сообщения на другой - строго говоря, это неправильно.
Тем, у кого функция отправки заказов через FTP включена, ничего делать не надо.
Эта ошибка появляется только у тех, у кого отключена функция отправки заказов через FTP.
Пока что эту проблему решить можно таким образом: открыть настройки, и на закладке "Связь" - "FTP клиент" включить опцию "Разрешить отправку заказов на удаленный FTP сервер". Убедитесь что опция "вести лог файл" отключена, и адрес сервера пуст.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 13:44
Не спорю, поэтому сразу отписался. Просто клиенты в испуге бегали, поэтому пока исправил. Завтра переделаю.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 23:10
Можно сделать немножко проще - в настройках каждого терминала добавить уникальный префикс (по моему это так называется) в итоге папка с заказом будет иметь следующий вид ORDER_100000 - 1 терминал ORDER_200000 - второй терминал,........ Тогда заказы можно сваливать в одну папку (проще ведь следить за одной папкой, чем за 2,3,4,........, тем более, что если планируется использовать imaTouch Orders сервер, ему необходима одна папка для мониторинга).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 15:06
Можно и так.
Папки от терминалов всё равно будут попадать в одну папку - вышестоящую, за ней и будет следить сервер.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 16:27
вышла версия 4.6.1
