Текущее время: 14 сен 2026, 14:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: рамки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 21:14
Эти координаты задают место, куда изначально в рамке будет помещено фото клиента. Далее клиент уже сам сможет перемещать свою картинку по рамке (и менять ее масштаб) исходя из своих, клиентских, соображений.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 22:08
т.е если мы эти параметры не зададим (или зададим на полную фотографию), то фотография туда все равно ляжет, а клиент сможет ее откадрировать и выставить так как ему надо. я правильно понял???? В ини файле надо только будет менять имя файла.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 05:22
Правильно. А если зададите, то клиенту скорее всего вообще ничего делать будет не надо.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 10:18
Спасибо, все понятно. А можно было бы сделать так, что бы рамки можно было распределять по категориям???? К примеру - свадебные, детские,...........
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 10:54
Это стоит в планах.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 10:38
Я прошу прощения за глупый вопрос, а зачем программе указывать куда вписывать файл, если в нем есть прозрачность??? Это и для файлов фотошопа касается???? Мы программе показывает где прозрачность, или куда ставить фото клиента???
Как я понял - при вставке фотки в рамку нет возможности клиенту уменьшить свою фотку.
И если в рамке область под фото маленькая - то эти координаты сами уменьшают оптимально фотку, что обеспечивает наилучший вид.
А ваще было б не плохо дать клиентам самим возможность уменьшать в рамке их фото (как при кадрировании), как им нужно. Тогда и координаты эти можно было бы убрать.
С Уважением..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 10:54
Возможность менять размеры и положение вписаной фотографии в программе есть.
А сделано это чтобы не нужно было искать "прозрачный" участок, а вставить фотографию в заданное место. Да и на будущее задел, если появится возможность вставлять две фотографии в одну рамку, то автопоиск уже не спасёт.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 13:25
Подскажите пожалуйста, а где можно поменять путь к каталогу фоторамок???? Делаю через настройку параметров - параметры - каталог открыток - создаю папку на диске Д, а прога все равно ее не видит, и следит за папкой на диске С. В чем может быть причина???
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 07:12
Дело в том, что рамки (те, что доступны в редакторе фото) и открытки - разные вещи.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 09:23
Понятно, но вопрос остается в силе. Есть ли возможность прописывать свой путь к каталогу рамок????? Т.е. хотелось бы их размещать на D диске вместо С
З.Ы. Ни когда не пользовался, и стал вопрос чем отличаются открытки от рамок (я так понимаю первые это просто изображения которые могут люди просто распечатать), и где потом в программе можно видеть открытки???
