Текущее время: 25 май 2026, 01:42
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Модуль для AGFA - imaPrintPfDF
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 00:54
Во время тестирования возникло несколько вопросов, а именно:
Это самостоятельная программа, либо же она может полноценно функционировать в связке с imaTouch Orders сервер??? Почему возник данный вопрос - после создания заказа киоском, imaPrintPfDF не печатает заказ, а imaTouch Orders клиент пишет в статусе заказа "новый". Только после удаления файла "process.xml", imaPrintPfDF посылает заказ в печать. После этого imaPrintPfDF создает свой файл "process.xml", который не видит imaTouch Orders клиент (заказ просто пропадает). Я так толком и не понял, что необходимо изменять (и чем) что бы заказ мог бы отправиться в печать без удаления файла "process.xml" По большому счету, imaPrintPfDF необходимо просто мониторить файл "process.xml", и после изминения его статуса посылать заказ в печать, а после этого менять статуса заказа в файле "process.xml" на "напечатан". Были найдены следующие статусы:
<code>0</code> - новый
<code>100</code> - ожидает отправки
<code>200</code> - ожидает обработки
<code>300</code> - ожидает печати
<code>400</code> - ожидает доставки
<code>500</code> - ожидает выдачи
<code>1000</code> - отменен
<code>2000</code> - завершен
коды остальных для меня остались загадкой. Со всеми этими статусами заказ не печатается. Как поставить статус заказа "в печать"???? Почему после отправки заказа в печать, заказ в imaTouch Orders клиент просто пропадает, а не меняется его статус на "напечатан"????
 Заголовок сообщения: Re: Модуль для AGFA - imaPrintPfDF
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 10:55
imaTouch Orders Server - это полнофункциональный сервер обработки заказов, который сам проводит заказы и отправляет их в печать. Он может работать принимая заказы от imaTouch и imaTouch Orders.
Модуль печати imaPrint это небольшая программа, которая может отправлять заказы imaTouch в печать, и обладает очень ограниченной функциональностью. Она не выполняет всех функций сервера и не работает c imaTouch Orders.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 11:02
Относится к imaTouch Orders Server!
Возможные статусы заказов:
  ossNew               = 0;          // заказ сформирован
  ossWaitForTransfer   = 100;        // ожидает передачи в фотолабораторию
  ossTransfering       = 110;        // передается
  ossTransfered        = 120;        // передан в фотолабораторию
  ossWaitForProcess    = 200;        // ожидает обработки операторм (дизайнером)
  ossProcessing        = 210;        // обработка
  ossProcessed         = 220;        // обработан
  ossWaitForPrint      = 300;        // ожидает печати фотографий
  ossPrinting          = 310;        // печать
  ossPrinted           = 320;        // напечатано
  ossWaitForDelivery   = 400;        // ожидает доставки в магазин (заказчику)
  ossDelivering        = 410;        // доставляется
  ossDelivered         = 420;        // доставлено
  ossWaitForShipment   = 500;        // ожидает выдачи клиенту
  ossShipping          = 510;        // выдача
  ossShipped           = 520;        // заказ выдан
  ossCanceled          = 1000;       // заказ отменен
  ossDone              = 2000;       // заказ исполнен
Возможные флаги:
  osfDeleted           = $8000000;  // заказ ожидает удаления с сервера FTP
  osfError             = $1000000;  // заказ остановлен с ошибкой
  osfPaused            = $0100000;  // заказ приостановлен
  osfPayed             = $0010000;  // заказ оплачен
  osfPaymentReturned   = $0020000;  // оплата возвращена
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 11:12
Модуль печати imaPrint не работает c imaTouch Orders.
Как с клиентом, так и с сервером???
"Программа imaTouch Orders Server позволяет организовать полуавтоматическую или автоматическую отправку полученных заказов на печать.
На сегодняшний день поддерживается автоматическая отправка на минилабы:
- Экспорт файлов в папку (позволяет организовать печать на любой машине через оператора);
- Минилабы Noritsu в режиме Net Order (DPOF);
- Минилабы Noritsu в режиме Hot Folder;
- Минилабы Agfa в режиме PfDF
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 11:41
Была программа imaTouch. К ней были модули печати imaPrint.
Потом появились imaTouch Orders Server и imaTouch Orders Client. Сейчас imaTouch может отправить заказ на imaTouch Orders Server. imaPrint при наличии сервера не используется.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 11:44
То есть в сервере защита печать на AGFA через PfDF???
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 11:46
Зашита.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 11:49
большое спасибо за ответ, теперь наконец то я все понял. :D
Еще один вопрос - если это все работает в imaTouch Orders Server, будет ли дорабатываться imaPrint, или нет???
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 11:50
имеется в виду его работа с imaTouch Orders Client
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 11:59
работы на мой взгляд не так то и много осталось (по сравнению с уже проделанной)
1. В imaTouch Orders Client добавить возможность править UINы
2. Возможность в imaTouch Orders Client изменить статус заказа для отправки его в печать
3. Что бы imaPrint в файле "process.xml" после печати менял статус на "напечатан"
