Текущее время: 09 ноя 2026, 13:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Версия 4.6.3, модуль видеомонитора
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 23:08
imaTouch 4.6.3
+ K: Новый модуль видеомонитора для просмотра фотоплёнок (при наличии платы видеозахвата).
* K: Исправлено отображение суммы заказа на кнопке корзины на экране ввода фамилии клиента.
* K: Драйвера Guardant версии 5.40.80.
Установил, а "модуль видеомонитора" ни где не могу найти. Как его попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: Версия 4.6.3, модуль видеомонитора
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 23:37
аналогичная ситуация. Чет не узрел я его
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 09:24
Для работы модуля видеомонитора необходима плата видеозахвата, совместимая с Microsoft Video ActiveX Control.
Для чего это нужно. Сейчас часто для просмотра пленок используется телевизор, новый модуль позволяет от телевизора отказаться и просматривать пленки напрямую в ПО imaTouch.
Мы испытывали плату Behold TV 505 FM, ее драйвера удовлетворяют вышеупомянутым требованиям.
Поскольку модуль видеомонитора - вещь достаточно узкоспециализированная - пока для ее включения необходимо вручную править файл kiosk.ini. Необходимо добавить следующие строки:
[FilmView]
Enable=1
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 08:12
Какое оборудование помимо видео платы необходимо для просмотра пленки.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 10:35
Естественно просмотрщик пленки типа "гном" http://www.minilab.com.ua/description/p ... itor/gnom/
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 13:00
И вывод на печать возможен?
Если клиент пришел к киоску с пленкой, вставил ее в аппарат для просмотра пленки, выбрал кадры на киоске и напечатал.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 13:55
нет, немножко не так. Это устройство позволяет просто просматривать пленку на телевизоре, или через комп (с помощью карты видеозахвата) с выводом на монитор. Чтобы работала та схема которую вы хотите, необходим пленочный сканер (типа PACON или тот который стоит на минилабе) с настройками сохранения отсканированных кадров в "горячую" папку, за которой следит imaTouch.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 00:19
Совершенно случайно дома завалялась эта плата :D . Завтра попробую потестить. Есть ли какие нибудь подводные камни в настройке????
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 08:19
Да вроде бы нет, ничего особого настраивать не надо. На терминале достаточно просто установить драйвера, в принципе, сама программа Behold TV не нужна. Хотя может пригодится для проверки отображения видеосигнала.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 21:42
"error
не удается применить типовые параметры к фильтру визуализации."
Драйвера брал последние от сюда http://www.beholder.ru/support/downld.htm#2
В чем может быть проблема???
Безымянный.jpg [ 52.26 КБ | Просмотров: 29985 ]
