Текущее время: 09 ноя 2026, 14:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ima Touch версия 4.5.1 выдаёт ошибку "0004"
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 22:48
После переустановки версии с 4.3.0 на 4.5.1 высвечивается следующая ошибка
Безымянный.jpg [ 56.93 КБ | Просмотров: 28363 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ima Touch версия 4.5.1 выдаёт ошибку "0004"
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 22:54
причем ошибка высвечивается только когда запускаешь непосредственно программу киоска. Если запускаешь "настройка киоска" либо "администратор продуктов" - все нормально. Система - "ВИСТА". Удаление и переустановка программы результатов не дает. Попытки несколько раз вернуть прежнюю версию не увенчались удачей. Пришлось откатывать систему, после чего старая версия начала нормально функционировать.
ЗЫ: Ставил версию BASE и FULL
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 09:06
А можно поподробнее, в чем конкретно была неудача по установке прежней версии?
p.s.
пробуем воспроизвести эту проблему, пока безуспешно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 12:31
Проверьте что драйверы электронного ключа защиты установлены.
Для этого запустите программу
C:\Program Files\ColorRiver\imaTouch\Guardant\INSTDRV.EXE
и нажмите кнопку "Установить драйвер" или "Переустановить драйвер".
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 18:16
p.s.
Неудача заключалась в том, что после переустановки программы ошибка оставалась.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 18:20
Если бы не работал драйвер ключа, то наверное я не мог бы войти и в меню настройки программы. А так, в настройки и администратор продуктов я могу спокойно заходить, а вот при включении самого киоска высвечивается ошибка
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 19:59
Скачайте программу диагностики
http://www.imatouch.ru/release/DIAG.zip
разархивируйте её на компьютере, и запустите !RunMe.bat.
Программа создаст архив Dump.zip в папке Dump, пришлите его нам.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 20:22
как доберусь до работы - обязательно сделаю
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 22:56
Заработало!!!!! Че за глюк был не пойму.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 08:39
GolDen, все-таки, хотелось бы поглядеть что было не так и в чем была проблема. Если не сложно, пришлите результаты диагностической программы. Чтобы в будущем избежать такой проблемы.
